| Дата | Автор | Вопрос-ответ | |
| 05.05.2011 | UA1WBM | В. Недавно появилась такая неисправность: после работы на передачу (в любом режиме) в течении 10-20 мин. трансивер сам переходит на прием, при нажатой SEND или удерживая нажатой тангенту. При этом слышно как трещит реле, т.е. из режима TX, с "плавным" дребезгом контактов реле, трансивер переходит в RX примерно за 1-2 секунды. Потом я опять нажимаю на передачу и через несколько секунд происходит тоже самое - со слышимым звуком дребезга реле трансивер переходит на прием. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность? | |
| 27.07.2010 | RK3TD | В. Я купил к 897-ому руфинг-фильтр. В преддверии РДА-контеста собираюсь его туда поставить. А вопрос в том, что этот руфинг вносит «затухание» около 5дБ и я собирался влезть в инженерное меню и слегка поднять значения HF1RXG, HF2RXG, HF3RXG, 50MRXG, VHFRXG и UHFRXG. Однако усомнился в правильности своих действий… Не стоит ли просто немного изменить режим работы Q1073 (1-ый УПЧ)? | |
| 27.07.2010 | RW3VA | О. Исходя из общих принципов, могу предположить, что улучшив общую избирательность, Вам не удастся изменить ситуацию с шумностью этого девайса (собственно, и не только этого). Мне неоднократно приходилось предлагать своим корреспондентам и коллегам по 897-му, жалующимся на "зашумлённость", убрать на минимум усиление ПЧ и регулировать общее усиление через УНЧ. Такая нехитрая манипуляция позволяла коллеге убедиться, откуда идёт шум и задуматься об оптимизации этого каскада. Ну, это по шуму, а то, что Вы осуществляете сейчас, несколько другого плана. И, я думаю, эффект от установки руфинга в 897-й Вы должны почувствовать без дополнительных операций с меню аппарата. Так или иначе, но успешная настройка и оценка эффективности подобной техники доступна только в условия оснащённой лаборатории. | |
| 14.01.2008 | UA4FLL | В. После года эксплуатации я заметил нехорошее явление. При перестройке валкодером на любом диапозоне идёт подёргивание младших сегментов. Хотя при перестройке ручкой РАСТРОЙКИ этого не происходит,что может быть за причина? | |
| 14.01.2008 | RW3VA | О. Можно предположить, что недостаточна механическая прочность деталей валкодера и со временем нарушилось их сопряжение. | |
| 17.11.08 | B.Как в FT-897 выполнить одновременное прослушивание (сканирование) 2-х или более частот? | ||
| 17.11.08 | О. Две частоты - очень просто. Используются два ГПД и функция "DW" (короткое меню MFs). 1. Сбрасывыем разнос ГПД, нажимая "А=В" в коротком меню. Перестраиваем трансивер на вторую нужную частоту и нажимаем "DW". Трансивер будет периодически переключаться с одной частоты на другую. Для сканирования нескольких частот используются функции памяти трансивера, описанные на страницах 48...51 "FT-897D Operating Manual" | ||
| 25.10.08 | Владимир, Москва | B. На 144 мГц очень здорово лезет FM станция. Не понятно, откуда. Дополнительным контуром в отдельном PA ее удается убрать и без проблем. Можно ли убрать ее какими либо настройками (может быть контуров, то каким или какими) в самом трансивере. (мануала нет). Буду очень благодарен за совет. | |
| 25.10.08 | RW3VA | О. Если Вы пишите, что мануала у Вас нет, скорее всего аппарат Вам достался бывший в эксплуатации. В этой связи интересно, ковырялся ли он, а также, какие настройки у него в инженерном меню. Если аппарат ремонтировался и затем регулировали контуры, то простого ответа у меня нет, надо проверять регулировки соответствующими приборами. Маленькая надежда есть на то, что резко, по отношению к заводским, сбиты настройки в инженерном меню. Но и здесь, для приведения в норму надо использовать приборы. На всякий случай, в ближайшее время выложу на сайте пункты настройки инженерного меню с возможными комментариями. Ну, и последнее, если Вы живете в ближнем поле УКВ FM радиостанции, вполне возможно, что не справляются входные цепи Вашего трансивера, всё же это достаточно компромиссный вариант связной аппаратуры. | |
| 26.10.08 | Владимир, Москва | О. Аппарат новый, на гарантии, покупал в магазине неделю назад. Недалеко Останкино, поэтому FM помеха конечно может быть. Есть ли в сервис-мануале или где еще настройки входной части 144 мГц? Кроме этой помехи меня все удовлетворяет, может быть подскажете, что можно сделать в настройках. Аппарат я еще до конца не изучил. (сейчас убираю помеху самодельным фильтром из двух емкостей и катушки. Но хотелось бы от нее избавиться другим путем, если возможно | |
| 26.10.08 | RW3VA | О. Ну, я думаю, что простой подстройкой "чего-нибудь" на платах трансивера вряд ли удастся что-то сделать. Скорее всего, ситуация "работаем под Останкино" не входила в тех.задание разработчикам. Похоже, выход Вы уже нашли, осталось дождаться конца гарантии и залезть в схемотехнику. А перевод тех. мануала лежит у меня же на сайте. Почитайте, будет ясно, что можно регулировать программно, а что - руками. | |
| 31.10.08 | RZ3DK | О. Недалеко Останкино, поэтому FM помеха конечно может быть. Попробуйте посчитайте. Возможно, это и побочный канал. Ваш диапазон и частота Iй ПЧ. От нее посчитайте зеркалку. Возможно и с учетом II ПЧ 455 кГц. Трансивер, при этом, скорее всего, непричем. Не рассчитан на такой уровень зеркалки (можно прикинуть ослабление - наверняка больше допустимых пределов). | |
