Радиолюбители постоянно используют собственные субъективные ощущения или показания S-метров для информирования корреспондентов о "силе" принимаемых сигналов. В первом случае все нормально, слышит человек громко и разборчиво - дает 59, почти не слышит - очень часто даёт 55. А уж дополнительных градаций в эфире наслушаешься: от "Чего вы там скребётесь?" до "Слышу, как по цветному телевизору!"
Во втором же случае, человек честно смотрит на S-метр и ретранслирует его показания в эфир. Здесь уже можно дать сравнительную оценку сигнала при тех или иных манипуляциях корреспондента. Однако, даже современные промышленные аппараты, не говоря о самоделках и переконструированных военных приёмниках, зачастую обладают "показометрами", с той или иной степенью достоверности демонстрирующими разницу в силе принимаемых сигналов. Вместе с тем, существует ряд ситуаций, в первую очередь связанных с проводимыми с помощью приёмника измерениями в своей или корреспондента аппаратуре, когда достоверность имеет большое значение.
Именно для таких случаев полезно произвести калибровку собственного S-метра. Для облегчения выполнения этой задачи привожу выдержку из стандартов IARU. Кроме всего прочего, эта таблица будет полезна при переводе уровней сигнала из дБм в уровни сигнала в мкВ и наоборот.
| Единица шкалы | Уровень, дБм | Уровень, мкВ (50 Ом) | Уровень, мкВ (75 Ом) |
| 9+40 дБ | - 33 | 5 000 | 6 100 |
| 9+30 дБ | - 43 | 1 600 | 1 900 |
| 9+20 дБ | - 53 | 500 | 610 |
| 9+10 дБ | - 63 | 160 | 190 |
| 9 | - 73 | 50 | 61 |
| 8 | - 79 | 25 | 31 |
| 7 | - 85 | 13 | 15 |
| 6 | - 91 | 6,3 | 7,7 |
| 5 | - 97 | 3,2 | 3,9 |
| 4 | - 103 | 1,6 | 1,9 |
| 3 | - 109 | 0,8 | 0,97 |
| 2 | - 115 | 0,4 | 0,49 |
| 1 | - 121 | 0,2 | 0,24 |
